查看: 12190|回复: 7
bit3193g去保护
发表于 2012-12-2 09:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台长城M156显示器,显示一显示就黑,关电源后重开,一亮就灭,高压板是bit3193g,15脚去焊bit3193g我去保护后,能正常显示,就是问一下高手,bit3193g去保护后能用多久?
发表于 2012-12-2 09:17:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能用多久要看造成保护的原因,如果是灯管高压包老化很快就又不能用了。
发表于 2012-12-2 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-12-2 09:20:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管老化造成的吗?
发表于 2012-12-2 09:36:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管的问题 换吧
发表于 2012-12-2 10:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是换比较好,这个用不了多久,到时候返修,那就麻烦了
发表于 2012-12-2 10:11:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你要测试看是  看下灯管造成的  还是高压条造成 保护的
如果是灯管就得换  高压条的话 直接改装就好了
发表于 2012-12-2 10:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好查出原因!
