查看: 2118|回复: 0
优派 VP 2130 B ADJ电平跳变 如何解决
发表于 2012-12-2 03:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
该显示器 2台故障都一样    CN7   7脚  ADJ 电平信号跳变  导致驱动板工作不正常
CN3  按键板电压过不去 电压为 0V    Q4控制为高电平5V    导致屏开启信号为低
其它电压均正常
有经验的朋友帮帮忙
该问题如何下手
ADJ  经看图纸  貌似像个反馈信号哦 (或许有误)
