查看: 4866|回复: 37
[笔记本]
方正T400,广达QL6进液不开机
发表于 2012-12-1 23:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机型:方正T400
板号:DAOQL6
故障现象:用户自述进水,现在开不了机。接可调电源,无待机,且短路灯一闪一闪的——机器有短路。拆机,板子上进液不是很多,但比较分散,目测在CPU座附近和无线网卡插口旁边有较轻微的进液痕迹。测量发现VIN的对地阻值只有38,明显短路,但接入VIN的地方那么多,哪个才是正主呢?
调低可调的电压,祭出“烧鸡大法”,摸了一圈,居然是CPU座里面的PC118击穿,测量周边,发现与其相关的高端管PQ33也已损坏,更换之。再细看CPU电源管理ISL6262A也有进液痕迹,觉得完好的可能性不大,遂一并换之,换了一片全新的ISL6262。
再测VIN的对地阻值已经正常了。加电,待机电流出来了,0.002A。压开机键,不触发,继续查。
考虑到南桥附近也有进液痕迹,优先考虑南桥喽,测量EC已发出DNBSWON#,但6脚16脚没有收到SUSC#SUSB#,(如上图所示)那就更坚定信念了,换桥。
之后,再次加电,可以触发了,但电流上到0.6A左右就没动静了,看电流,应该是CPU还都没起来啊,先用假负载看看,上假负载之后,测量CPUREST和PWRGD都没有出来,难道刚换的桥有问题?觉得可能性不大。对照图纸测了一下,发现南桥没有收到ICH_PWROK,这个信号是由ECPWROK和DELAY_VR_PWRGOOD经U11相与产生的。但实际上,该板上并未使用U11,所以在R198一端测了一下,没有电压,直接追DELAY_VR_PWRGOOD的来源,是由ISL6262A1脚发出的,测量电压只有0.5V,我前面换的是全新的啊,难道是ISL6262和ISL6262A不能互换?
料板上翻啊翻,找到了一粒6262A,换上试试,换掉,触发,DELAY_VR_PWRGOOD是有了,但电流上到0.85A的时候又不走了,而且每次都是第一次加电触发后,电流上到0.85A左右,会掉电到0.017A,再自动触发到0.85A,加不加内存一个样。再用假负载测试,CPUREST和PWRGD、VCCA、时钟全部可以测到了啊,再测EC13脚PLTREST#也有了。
Why?想了想,PC118都被击穿了,那会不会是CPU挂了?在其它机器上找了一块T3000换上测试,触发后电流哗哗的往上走,顺利亮机。这本子,跟挤牙膏似的,一点一点的往外挤,一波三折的,修的真麻烦。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4996750.5元2020-7-4 19:49
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +106 收起 理由
ydage + 2 niu
mfkia163 + 8 很给力!
ptmanager + 40 神马都是浮云
人和佳衡 + 6 思路清晰,不错
/:)清风陈锋 + 5 俺喜欢这们的文章,收获良多
芯维小春 + 10 写的不错!
fairytail + 5 值得学习!!对我维修思路大大滴帮助
龙抬头 + 5
假面玲珑 + 10 淡定,说的清楚,看得明白。
荷尖上的蜻蜓 + 10 文章语言组织的很好,简明扼要,表达清晰。
本文由 会员183740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-1 23:57:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
虽然麻烦,但是没修一个地方都会有好的发展,更能勾起你的修复欲。。。。修起来心不累。。。。
发表于 2012-12-2 00:10:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是就是,挺勾引人的,呵呵
发表于 2012-12-2 00:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次修个QL6神机。。不知道多少修的。。换了5个EC才换好。。。空脚掉光了快。。。
发表于 2012-12-2 01:39:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次维修时要仔细呀,换芯片时判断一定能同通时,再上不然上错了,会烧机器的
发表于 2012-12-2 07:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是短路了吗?  怎么烧鸡大法不会把后极元件烧了啊   你们烧鸡一般电流多大呀?
发表于 2012-12-2 07:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主功力很深,处理问题耐心,继续努力+10分
发表于 2012-12-2 07:59:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是把坏的元件给烧出来。。。。。你懂的。。。。呵呵。。。
发表于 2012-12-2 09:54:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路清晰,什么时候才能有这样的水平
发表于 2012-12-2 10:26:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰 都是高手了
发表于 2012-12-2 10:39:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主思路明确 有较强的理论基础
发表于 2012-12-2 10:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神功在手,楼主一波三折。
发表于 2012-12-2 11:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看楼主描述如此简单,想必广达上电时序楼主很清楚
发表于 2012-12-2 11:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主真是高手!
发表于 2012-12-2 11:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修机很有耐心,经验丰富。
发表于 2012-12-2 12:06:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,分析得真好
发表于 2012-12-2 12:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路很清晰,技术应该还可以,也很有耐心。顶下
发表于 2012-12-2 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡
发表于 2012-12-2 19:08:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
越小越好,只要电流产生的发热足够明显就行
发表于 2012-12-2 21:10:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦 原来如此啊{:2_41:}  这样也行
