查看: 2672|回复: 17
梅捷sy-amn68i-rl 上双核cpu不能重启 一重启就死 已解决
发表于 2012-12-1 23:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来是W83310G-R2坏了
发表于 2012-12-1 23:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过捧场! 不过楼主相机的像素就很一般,
发表于 2012-12-1 23:55:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么只有结果,没有过程?!!??
发表于 2012-12-2 00:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问怎么查出的呢???
发表于 2012-12-2 00:32:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是给内存提供负载供电的W83310芯片坏了引起的,还真的没有去太注意,想问楼主是怎么查到是这个芯片坏了的啊?难道是重启之后内存没有负载供电引起不过内存的吗?
发表于 2012-12-2 01:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过W83321坏得多的,83310坏得少
发表于 2012-12-2 07:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只有一个个的去尝试喽!
发表于 2012-12-2 08:15:21 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
怎么查到的 怎么修复的过程都没
发表于 2012-12-2 08:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
想这样的帖子最好搞一个维修过程
发表于 2012-12-2 08:56:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原cpu什么的  {:soso__6235880048239246314_3:}
发表于 2012-12-2 09:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主给了结果,过程说一下啊!
发表于 2012-12-2 09:51:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不好意思哦、、、时间关系
发表于 2012-12-2 10:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蛋疼的结果 没有思路  楼主
发表于 2012-12-2 11:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
两张图一个结果,太简单了,写点维修过程吧,学习学习
发表于 2012-12-2 20:44:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CPU 是 Athlon X2 5000+ 图上就有了 !
发表于 2012-12-3 11:35:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ,过程了?
发表于 2012-12-3 14:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BS楼猪,秒射
发表于 2013-1-2 13:16:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
