查看: 5214|回复: 22
昂达G41测试卡上复位正常!但是实测无U供电!求解!!
发表于 2012-12-1 17:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天同行拿来一块昂达G41主板!故障:不开机.
  仔细观察CPU供电下管击穿,二话不说 换了在说!!
  换号之后打值!发现上管也坏了,换之!
接下来上假负载触发!
  能触发!测试卡上复位灯亮了下就灭了,心里那个高兴啊!!换真U   郁闷测试卡上居然是“————”
测了下供电!cpu上管输入12V正常!输出Ov  控制Ov!!
内存1.90V 槽旁边的电阻上有0.9V!!北桥1.2V有 ,
   测pwm芯片 10脚5V《不知道正常不》  36脚en 0v      不知道怎么修了!!!大侠们过来指导下!
发表于 2012-12-1 17:36:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
为什么不换PWM芯片试一下
发表于 2012-12-1 17:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是啊,先换一个PWM芯片试试
发表于 2012-12-1 17:42:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12V输出不正常啊,先换PWM 再说了应该好修这种板
发表于 2012-12-1 17:57:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-1 17:58:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~同意楼上的看法——换PWM芯片。
发表于 2012-12-1 17:59:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换过了 还是没有!!!
没思路了!!!
发表于 2012-12-1 18:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查EN线路的电容电阻,三极管之类的吧
发表于 2012-12-1 19:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我觉得是桥的问题,主供电击穿的话容易引起大电流直接冲向桥
发表于 2012-12-1 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
跑线查EN的线路吧!EN信号一般都是和芯片旁边的电阻或是三极管是相连的,应该不是很难跑。
发表于 2012-12-1 21:23:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有的板子不上 CPU也能复位吧
发表于 2012-12-2 10:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
要想得到cpu的供电,有3个条件:1.VID组合2.电源管理芯片的供电脚要有电压3.该芯片的EN开启信号要有.如果这3个条件都有了还是不出cpu电压你可以尝试先换PWM芯片。  你说你的EN脚没电压,那你就得去顺着EN脚跑线,看到底哪里出问题了把这信号拉低了(有图纸更好,呵呵)。  cpu电压没有就盲目换PWM芯片,照你这样修法  没多大长进的!
发表于 2012-12-2 11:42:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先插一下EN为什么是0V吧
发表于 2012-12-2 14:41:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
顺着EN脚跑线,一定是EN出问题了
发表于 2012-12-2 16:17:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
跑线吧  从EN跑
发表于 2012-12-2 21:11:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
en都没电压,换电源管理芯片没用啊
发表于 2012-12-2 23:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烦恼的小杰 发表于 2012-12-2 10:22
要想得到cpu的供电,有3个条件:1.VID组合2.电源管理芯片的供电脚要有电压3.该芯片的EN开启信号要有.如果这 ...
同意12楼的看法,电源lC的条件没有满足。
发表于 2012-12-2 23:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测EN电压亦有木有呀
发表于 2012-12-5 18:14:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵  看来这世道还是好人多!!!昂达G41没修好,技嘉G41的修好了!同样的问题,也是EN脚没电压!顺着en跑,连到一个小三极管,后面连到一个没有标多大的电阻!!不确定好坏,果断把电阻换了!上电,一路跑码!!听到“滴滴”响后,插上VGA有图片了!!!此板修复成功
发表于 2012-12-5 18:23:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查出cpu供电电路图,,,跑线路找出故障元器件,ICPDF
