查看: 4181|回复: 21
dell 1400 时不时掉电
发表于 2012-12-1 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障:
有时候进了系统才掉,有时候刚按了开机键屏幕LOG刚显示就掉了,经过拆机把 “触摸板、开机版、键盘的总线拔了” 然后就不掉电了, 但是每次只要插了电源,就会自动上电并自动进入BOSS检测硬件,请问一下不插 “触摸板、开机版、键盘的总线”自动上电正常吗,如果正常的话 差不多就确定是这个原因造成的掉电了。
补充内容 (2012-12-11 16:01):
谢谢大家的回答,我把整个C壳换了以后 好了!
发表于 2012-12-1 12:30:45 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
以前也修过这问题,你量一下开关的二极体,可能是开关板的问题,没有正常关机他就会自动进入BOSS检测硬件,
发表于 2012-12-1 12:58:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是键盘短路了吧??你换个键盘试试
发表于 2012-12-1 13:03:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
线不插 我接了外接键盘,正常进入系统以后 我用键盘正常关机的,把电源拔了重新插 还是自动上电(键盘、触摸板的总线没插)
发表于 2012-12-1 13:04:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
gpenui 发表于 2012-12-1 12:58
是键盘短路了吧??你换个键盘试试
就没有装键盘
发表于 2012-12-1 13:11:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
自己动上电应该是主板电池没电了,有时候也是一接电源就自动上电的。你看看时间是不是正确的,BIOS是不是恢复到出厂模式了?有些DELL机子 恢复到出厂模式的话,要重新设定过才行的。广达出的主板都会那样。你可以试一下:一开机就按FN+X 试试。
同意楼主,高人。  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:04
发表于 2012-12-1 13:35:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DELL 1400的。你就换上面的那一套开关板吧。
发表于 2012-12-1 14:04:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gpenui 发表于 2012-12-1 13:11
自己动上电应该是主板电池没电了,有时候也是一接电源就自动上电的。你看看时间是不是正确的,BIOS是不是恢 ...
同意楼主,高人。
发表于 2012-12-1 14:17:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刚换的COMS电池,时间保存。
发表于 2012-12-1 14:17:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
嗯,只能先试试了。
发表于 2012-12-1 14:21:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DELL 1400 的肯定是了。自动开关机。。就是开关那套开关板的问题,我遇到过。。你跟排线一起换吧。
发表于 2012-12-1 14:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开关跟那触膜板排线一起给换了
发表于 2012-12-1 14:56:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
嗯,先去同行找一套试试
发表于 2012-12-1 14:56:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
liuxihong2011 发表于 2012-12-1 14:28
开关跟那触膜板排线一起给换了
嗯,先去同行找一套试试
发表于 2012-12-2 11:13:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题还没有解决,
发表于 2012-12-2 11:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先去同行找一套试试
发表于 2012-12-2 11:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CMOS电池有电没  自动上电 一个一个往回插  看插到谁掉电 就是谁  开关有问题  可以先不按开关试下啊  用表笔哗啦看还掉不
这才是高手啊,思路很明确  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:15
发表于 2012-12-21 10:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tianshiXP 发表于 2012-12-2 11:26
CMOS电池有电没  自动上电 一个一个往回插  看插到谁掉电 就是谁  开关有问题  可以先不按开关试下啊  用表 ...
这才是高手啊,思路很明确
发表于 2012-12-21 10:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有C壳引起的掉电?
发表于 2012-12-21 11:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是多媒体开关的问题  你可以用WD40洗下就好了   遇到好多了
