查看: 3339|回复: 8
华硕Z99S不触发
发表于 2012-12-1 11:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接顾客一台华硕Z99S的笔记本,板号是A8E/A8S/F8S,故障现象是插上电源自动上电,电流到0.19A就马上掉电到0.03A,然后不能触发!没有3.3V,5V,把3.3V的输出节点断开后3.3V,5V就正常产生,说明3.3V后级有短路,但3.3V供电的地方太多了!现在还没有修复此机!有人遇到过这种情况没有?请指教!
发表于 2012-12-1 13:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测下对地阻值,多少,如果真的短路,就加个3.3V电压,电流限制到1.5A  然加到你断开节点的后继供电端,用手摸摸IO、南桥、网卡、声卡等等可能是3.3V供电的芯片,看看有没有发烫的,发烫就取掉,如果芯片不发烫,那就摸摸主板上的电容等等可能导致短路的元器件!!!!!!!!
同意楼主的说法,高手,这个只有自己慢慢的拆。  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:07
发表于 2012-12-1 14:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-12-4 10:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此机已经修复!6227坏了,更换后一切正常了!
是不是待机芯片ISL6227坏了  详情 回复 发表于 2012-12-4 11:07
发表于 2012-12-4 11:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是待机芯片ISL6227坏了
不是待机芯片。是北桥供电!  详情 回复 发表于 2012-12-4 17:36
发表于 2012-12-4 11:29:33 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这款机器对我映像最深的就 是待机开关 你们懂的 一台300爽啊
发表于 2012-12-4 11:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6227不待机,北桥显卡供电的吧。
发表于 2012-12-4 13:52:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用烧机大法!
发表于 2012-12-4 17:36:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华翔科技 发表于 2012-12-4 11:07
是不是待机芯片ISL6227坏了
不是待机芯片。是北桥供电!
