查看: 6368|回复: 37
AOC19寸液晶花屏故障
发表于 2012-11-30 20:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
机器出现了花屏,如图。5V12V及驱动电压,屏电压3.3V全部正常,请问下是哪里出问题了。。。排线接触是好的。。
发表于 2012-11-30 22:14:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
{:soso_e130:},这种问题都是换通用驱动板。测试 一试便知。。
发表于 2012-11-30 22:13:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感觉是屏的问题。
发表于 2012-11-30 21:56:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏的问题吧
发表于 2012-11-30 21:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊屏显IC试试
发表于 2012-11-30 21:19:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
像是屏坏了,测一下屏上的工作电压吧
发表于 2012-11-30 21:02:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用通用板点屏试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-30 21:02:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
点屏看看,好判断一点
发表于 2012-11-30 20:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
机型是TFT19WHM5HDWCANE,`驱动芯片为tsum16AK-lf-1。
发表于 2012-11-30 22:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换通用板。。能测试75%  换原装驱动板100%
发表于 2012-12-1 08:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
手上没有通用驱动板啊。。。
发表于 2012-12-1 09:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用点屏工具点下屏 ,看看屏是不是好的。
发表于 2012-12-1 09:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通用驱动板  试一试  不行那就是屏坏了
发表于 2012-12-1 09:22:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是屏坏了,用通用板一点就可确定了
发表于 2012-12-1 09:34:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
换通用驱动板试一下,网上有很多卖的,10几块钱。
发表于 2012-12-1 09:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
通用板好像有好几种吧。。我哪知道我要哪种呢
发表于 2012-12-1 10:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
同意上面几位的观点,用通用驱动板点屏排除一下,然后你又用这个机子的板子去点一下其它的好屏测一下板子。不过按我个人的经验觉得屏的问题几率比较大。
发表于 2012-12-1 10:35:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
手上有一块乐华2120的驱动板成不??
开关要怎么接?
发表于 2012-12-1 11:04:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换上2120的板后不接屏线白屏,接上后直接就不能点亮了。。。是不是屏线也要换啊
发表于 2012-12-1 11:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
个人认为还是驱动板问题。因为原驱动板装上去不但花屏而且无信号输入时不会自动关零保护。。。现在的问题是要搞块什么样的板来代换
