查看: 5080|回复: 7
(已解决与大家分享小小经验)P6I845/P1D (QDIP1D-AL)客户故障描述:到26自动断电
发表于 2008-8-8 11:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块QDI主板型号6I845/P1D  (QDIP1D-AL)客户故障描述:到26自动断电
初步检查:插上电源自动上电,但是到26自动断电;再也不能上电了,得拔下电源才能上电,故障同上,,连电都不能上,碰到KDS2D也能上电;
1:常规检查:14.318正常,3VSB正常
2:检查触发排针,发现电压0V!换83627HF故障依旧,然后我按照论谈里的断电方法全适过了还是不行
3,从电源14脚开始跑线路,发现14脚和一个103电阻相连(此电阻就在电源口旁边),然后顺着这个电阻往下跑,最后到了一个门电路(HC132)在PCI槽下面,把他吹下,这回再按电源开关,不自动上电了,用表笔量触发排针正极竟然有5V ,然后找了一个HC132换上,开机正常,进系统测试OK。
解决故障点:门电路中的HC132坏,第8脚5V没有输出。
此贴想发到经验共享区,没有办法,里面没有发表新贴,只好发这里了,与大家一起分享一下小小经验。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-8-8 12:10 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
悠澜客 + 10 + 5 原创内容
发表于 2008-8-8 12:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #2 主板狂 的帖子
没办法啊,就得细心查,我查了1个多点呢,我发现除了论谈里写的自动断电维修方法,门电路也占一定的机率。
发表于 2008-8-8 14:11:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
可以说说那个8脚输出5V供到哪里的吗
发表于 2009-6-14 17:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板跑26自动断电有关的因素有:
1.南桥不良; SIS VIA的南桥居多
2.IO不良;   专指参与了开机功能的IO
3.电源接口边与绿线相连的三极管或门电路不良的;   修到过富士康主板有过这种怀况;
4.BIOS程序不良;                           遇到过七彩虹\双敏主板的.
5.联想品牌机主机,开关按键漏电.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
weiqigo + 5 总结得不错!
发表于 2009-7-11 01:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回个版主的贴。呵呵
你这个还是逃不过触发电路!
因为 开关针 电压0  所以电路误认为 有触发动作 。所以通电了。
但 开关针依旧为0 所以 电路又以为有人一直按着关机键。所以4秒后断电了。。。。
其实你不上CPU,也会断电的。如此久知道是 触发电路问题啦。。呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 很详细
发表于 2009-7-11 09:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5# 月饼
多谢老饼指点。
发表于 2009-10-23 21:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
月饼老是真是强悍。理论还是过硬啊。佩服,
问一下。如果是跑线路的话。一般要学跑哪些电路?
发表于 2009-11-9 15:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
听完飞翔老师的讲解 似乎有些懂拉
