查看: 3492|回复: 4
MAE700P 液晶显示器不通电
发表于 2012-11-30 14:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
MAE700P液晶显示器不通电,拆机一看电源板保险.KBP206(桥堆).LD7575PS电源管理芯片业挂了。还有电阻。查出后把这些全部换了。试机OK了。装好机再试下好了。  可是只用了1分钟的样子黑了,指示灯也没了。再按开关不亮了。又不通电了。拆机再量发现芯片又烧了,再量其它的都没烧。于是又换个芯片。结果不行。再换个还是一样。。那还有可能那里会有问题了。。。。。?求意见。。。
发表于 2012-11-30 14:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下MOS管周围的元件,限流电阻和过流电阻之类的。
发表于 2012-11-30 15:14:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还有损坏的元件没查到,返馈和IC工作条用
发表于 2012-11-30 15:18:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看哪个400V滤波电容,最好换掉试一下
发表于 2012-11-30 17:31:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PWM的外围电路还有故障
