查看: 2326|回复: 5
HP500暗屏换屏后花屏横彩线模糊
发表于 2012-11-30 14:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
HP500机子接到测试屏暗,换屏OK,清洁机器装机后,就变成这样了,屏线换了好几根,屏也换了好几片,故障依旧。故障现象如图,主板是集成的,外界正常,请问何解,谢谢了
发表于 2012-11-30 15:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
麻烦大家帮忙分析下
发表于 2012-11-30 16:06:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看屏线的456脚
发表于 2012-11-30 18:00:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前 经历过   屏坏了
发表于 2012-11-30 20:12:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像是主板没上来信号
发表于 2012-11-30 22:40:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
那就再找个确定OK的屏放上试一下,看看是不是屏的问题。
