查看: 3529|回复: 20
显示器驱动板的ON没发出来,会不会导致暗屏??
发表于 2012-11-29 21:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器驱动板的ON没发出来,会不会导致暗屏??一般都是高压板,或是灯管,还有电容引起的,不知道ON会不会影响屏暗
发表于 2012-11-29 21:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那是肯定的啊 ON没有怎么点亮灯管啊
发表于 2012-11-29 21:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
on是开关信号,没有就是黑屏
发表于 2012-11-29 22:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-11-29 22:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xyhejicai 发表于 2012-11-29 21:43
on是开关信号,没有就是黑屏
黑屏就是无显示吧,不是屏暗,对吗?????就是ON和屏暗没有太大的关系,没有ON就没显示,更没屏暗这一说法,是不是这意思
发表于 2012-11-29 22:35:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有的话会不显示但不会暗屏
发表于 2012-11-29 22:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的 没ON不会暗屏,应该黑屏。。。
发表于 2012-11-29 23:06:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里说的ON应该是屏供电的开启信号,还有一个ON是灯管开启信号,这两个是不一样的。
发表于 2012-11-29 23:11:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看是哪里的ON要是高压的就会暗屏
发表于 2012-11-29 23:47:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说的屏暗是不是指能隐隐约约看到一点显示的字符??
这样就是高压条没有工作造成的呀,有些屏无背光也能看到一点字符的。无ON肯定不开启背光
发表于 2012-11-30 09:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有两个ON吗,我就知道高压板上得ON
发表于 2012-11-30 09:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样就是高压条没有工作造成的呀,有些屏无背光也能 ...
就是能隐隐约约看到显示的东西,驱动板上有两组ON吗,我说的是高压板上得ON,我就知道这一种
发表于 2012-11-30 11:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
                                      {:4_136:}{:4_136:}
发表于 2012-11-30 21:42:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-11-30 21:50:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器中到底有几个ON啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-7 09:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2012-12-7 09:18:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
要看是高电平还是低电平触发了,屏暗与亮是DIM亮度控制信号的问题
发表于 2012-12-7 11:54:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
能隐隐约约看到显示的东西就说明背光没工作,如果没on的话,高压板直接就无法工作,当然点不亮灯管了。
发表于 2012-12-7 13:21:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手路过 学习下
发表于 2012-12-7 16:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那这个开启高压的ON是什么控制的啊?比如集成或者是独立各是由谁开启 的?
