查看: 5451|回复: 10
显示器有水波纹
发表于 2012-11-29 20:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题 不是很大  但能看出来  尤其有字的地方 不停的抖来抖去的
本人对显示器不是很懂
想知道  这样问题是不是电容引的?
发表于 2012-11-29 20:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚才又发现个问题  关机后
在开 用那个显示器按键  就起不来了
必须关掉电源 在开才行
而且颜色失真 颜色偏白
自动调整无法使用 字体都是乱码
请教这是什么毛病啊?
发表于 2012-11-29 21:01:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看屏线接口有没有问题,不行就考虑换驱动板试一下
发表于 2012-11-29 21:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先拆开看一下。目测电容。换屏线和驱动试下。一个个试过去
发表于 2012-11-29 21:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一台显示器也是这样,但是只要调成显视器的分辨率就好了,也不知道是那里出了问题,但换台主机也可以,
发表于 2012-11-29 22:07:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先把你的电脑的PC电源换成正品长城试试再说
发表于 2012-11-29 22:39:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动板上几组供电的电容换了就好
发表于 2012-11-29 22:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚才不停的开关 发现  菜单里功能容易乱
这又才发现的问题
每次开管  菜单里上次调整的参数就变一次
不会是程序问题吧   我晕哦  我还没工具刷 也不会刷
先看按键板,再看屏线,再不行就送修吧,小心高压触电!  发表于 2012-11-29 23:10
发表于 2012-11-29 22:44:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
vga信号线给换一条吧
发表于 2012-11-30 11:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
水波纹一般是电容漏波不行导致的。鼓包不鼓包都要把次级部分与高压板上的电容换了。屏抖屏线与电容都会引起。屏线的话,要么擦一下。要么直接换了。按键不灵直接换按键。
发表于 2012-11-30 12:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家~~~
修显示器还怪麻烦来~~~
