查看: 2973|回复: 5
杂牌子液晶显示器电路板
发表于 2012-11-29 18:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有一台不知道什么牌子液晶显示器问题是不通电、被人改过高压条、出来三条线黄线ON/OFF、黑色GND、红色12V有输出,驱动板也有12V。接上高压条在接上屏面版没有电、去掉屏、去掉高压条面版指示灯亮。不接屏、不接高压条通电半时后测量12V无电压输出、输入220V有电压。想问大虾们是电路板中间的那个元器件坏了是整流桥、高压包、、、、还是什么的、、、、、
发表于 2012-11-29 18:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发一个试一下
LTN141XF_L03_SI6L_XGA_3V_NTA91B_5Key_NA_100414.rar
68.35 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-29 19:11:47 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
高压板有短路,但电容,驱动管,驱动IC。
发表于 2012-11-29 21:01:52 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
楼上的还什么高压板 明显电源板有问题 12V都没有出来还谈什么高压板 什么屏的
发表于 2012-11-30 11:02:42 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
学习学习  学习了
发表于 2012-11-30 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
