查看: 5902|回复: 8
长城BTX-500S 绿色和紫色线无电压输出。
发表于 2012-11-29 18:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电源型号是:长城 BTX-500S 四核王 专业版,电源有2年没有通电了 插上电以后,就坏了。应该是里面受潮短路引起的。拆开电源,发现一个七脚IC P1014AP06 炸掉了 保险也烧了。换了P1014AP06 和保险以后,通电 发现    绿色和紫色线无电压输出。
补充内容 (2012-12-20 15:21):
昨天我把这个电源拿到电脑城里面去了,维修师傅都不接手 修这个电源。因为这段时间比较忙 所以暂时放在店里没去动它。师傅们都不修我的,有时间的时候 我只能自己拿着来慢慢研究 呵呵。先谢谢大家的回答了。
发表于 2012-11-29 18:29:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再检查P1014AP06周边元件
发表于 2012-11-29 18:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的,谢谢。因为我是新手 所以没有一个维修的思路。呵呵。周边元件 就是和P1014AP06相连的一些元件吧。
发表于 2012-11-29 19:03:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
关键是紫线无待机5伏电压。修待机电路,也就是这个七脚芯片周围的电路,把这个电压修出来,估计绿线可能有电压了。{:soso_e189:}
发表于 2012-11-30 10:49:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通电测下整流桥有没有300V,测下七脚芯片的1脚、4脚、5脚电压正常吗
发表于 2012-12-2 23:13:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顺着最大颗电容正往后找,注意低值电阻,几欧的。
发表于 2012-12-3 17:00:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个集成芯片炸的话,一般都伴有周边元件损坏,特别是电流取样电阻肯定烧断。
发表于 2012-12-3 17:27:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顺着最大颗电容正往后找  意思是 顺着最大颗电容的正极往后找吗?2颗大电容是串联的。呵呵
发表于 2012-12-7 10:11:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
串联有关系么?先检查正极到mos到变初级再到负的主回路,还有辅助部分相似的回路,炸ic和mos的情况下,输入保护和电流采样的小值电阻多会损坏。
