查看: 6109|回复: 20
显示器亮一会就黑屏故障求助
发表于 2012-11-29 17:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一台MICROSTAR983B显示器,故障是开机能亮,过一会就黑屏,关闭显示器电源再打开,亮一下又黑了。状态灯常亮不闪。
主机关机后能显示无信号,灯管和高压板应该是没问题吧?
我接了别的机子上拆下的灯管,随着主机开机,都是闪两下就灭,主机进入桌面后就灭了,主机断电后,灯管再闪一下
实在是不知道怎么下手了,请原谅我这小白的无知,求大家给支招吧,
发表于 2012-11-29 17:32:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高压包
发表于 2012-11-29 17:37:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
坐等楼下答案
发表于 2012-11-29 17:45:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
开机黑屏,黑屏你再关电脑主机,也会显示信号吗?
主机断电后会显示无信号字样  详情 回复 发表于 2012-11-29 17:51
发表于 2012-11-29 17:51:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-11-29 19:36:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换信号源呢?比如换台主机看看是否还是这样?如果还是这样就需要检查显示器的信号接口电路。
在客户家这样,在我这也这样,不过不应该是信号接口电路的问题,我接的别的灯管不接屏,开机,灯管一闪一闪的,跟接屏时屏幕闪亮的时间吻合  详情 回复 发表于 2012-11-29 20:07
发表于 2012-11-29 20:04:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源板有问题
一般都是5v或12v不稳定造成的
发表于 2012-11-29 20:07:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看着你的描述有点乱,有没测高压板EN信号是否也随着灯管一闪一闪的跳变?换块高压板试试?OK了的话重点检查高压板的电容  发表于 2012-11-30 09:06
发表于 2012-11-29 20:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没看明白叙述的什么意思
发表于 2012-11-29 20:16:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就是灯管  老化啦
发表于 2012-11-29 21:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压 灯管一个个试过去补救行了 。外接灯管和高压测试 懂?
发表于 2012-11-29 21:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看着你的描述。像高压外接高压。
发表于 2012-11-29 22:06:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是灯管的问题,检查一下焊接点。
发表于 2012-11-30 11:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3个点:爆电容了。高压板问题。灯管老化。都是导致黑屏的主谋。
发表于 2012-11-30 11:40:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯管可能没事,应该是高压的问题,换个试试
发表于 2012-11-30 15:23:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
大家说的故障都可能是,高压  电源板   灯管 ,你可以一个个排除吗。我觉得高压可能性高一些
发表于 2012-11-30 15:57:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般也就是高压和灯管吧   然后好像有个 高压保护
发表于 2012-12-4 14:30:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
并非楼主描述不清,我就接到一台一样的,杂牌,开机一会后黑屏,但是工作指示灯正常,关闭后再开正常,过一会又黑屏,拔掉VGA线后显示无信号,插上又正常显示,一会又黑屏
发表于 2012-12-4 18:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议查下 大电容
发表于 2012-12-4 18:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要就是电源电路的问题 先查有没有正常输出12V 和5V
