查看: 2141|回复: 4
联想17寸显示器开机指示灯亮,屏幕无显示
发表于 2012-11-29 13:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想17寸显示器开机指示灯亮,屏幕无显示,开机后将电源板重新全部补焊,OK
发表于 2012-11-29 13:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你补的哪些东西呢?我看应该主要是高压那边的问题吧。
发表于 2012-11-29 14:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的,高压部份,
发表于 2012-11-29 14:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压看来也是要注意的了.
发表于 2012-11-29 15:05:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样也行?
