查看: 4501|回复: 18
现代z228w液晶不亮机
发表于 2012-11-29 10:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,现代Z228W宽屏液晶,通电,按开机,指示灯不亮,屏幕无任何反应。拆机,无明显坏件,去掉屏线,通电,开机指示灯亮,屏幕亮。量驱动板上的屏供电,发现最多只有0.8V电压,驱动板供电处有3V,16V。代换同型号的驱动板,故障依旧。请高手指教下维修的思路。
发表于 2012-11-29 10:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
驱动板问题   不然就是灯管坏了
发表于 2012-11-29 11:00:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-11-29 11:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏问题......
发表于 2012-11-29 11:10:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 11:02
屏问题......
屏供电只有0.8V,这不正常吧,我是断开屏线测的
正常的屏供电是5V,可能屏电路短路,导致屏供电控制场管烧坏没有电压输出。拔掉屏线后,量一下屏上+5V对地阻值。  详情 回复 发表于 2012-11-29 11:32
发表于 2012-11-29 11:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你就换电容。
发表于 2012-11-29 11:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-11-29 14:28:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 11:32
正常的屏供电是5V,可能屏电路短路,导致屏供电控制场管烧坏没有电压输出。拔掉屏线后,量一下屏上+5V对地 ...
如果是屏短路了,那我把屏线都拔掉了,屏供电电压依然是0.8V。也就是说,无论接不接屏幕,屏供电都只有0.8V。而且,电源板输出到驱动板的电压只有16V和3.5V左右,没有5V,这个正常吗?
不正常。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-29 15:46
发表于 2012-11-29 14:42:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源的故障吧!你的5v电压不对!
发表于 2012-11-29 14:44:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lucy 发表于 2012-11-29 14:42
电源的故障吧!你的5v电压不对!
如何能证实是电源的故障?有什么根据?
发表于 2012-11-29 14:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不行不换个电源板试试了  试了才知道不试不知道..嘿嘿.
发表于 2012-11-29 15:06:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板有没5V输出啊 没有5v肯定有问题 测下2个开关管
发表于 2012-11-29 15:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时不待我 发表于 2012-11-29 14:44
如何能证实是电源的故障?有什么根据?
正常应该是5V吧!你那为何只有3.3V,驱动板你换过,屏线你未插,不是电源故障是什么?
发表于 2012-11-29 15:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时不待我 发表于 2012-11-29 14:28
如果是屏短路了,那我把屏线都拔掉了,屏供电电压依然是0.8V。也就是说,无论接不接屏幕,屏供电都只有0. ...
不正常。。。。
发表于 2012-11-29 16:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高邮翔飞 发表于 2012-11-29 15:46
不正常。。。。
电源供电就算没有5V,也不会导致接上屏线就不开机吧。接上屏线和断开屏线,各测试点的电压是一样的。
发表于 2012-11-29 16:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笨死的,你不会把5V电容先换了试啊。整天只知道换板。
发表于 2012-11-30 19:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RE: 现代z228w液晶不亮机(故障解决)
故障在电源板上,正常的电源析是有12V,5V供电的,这个坏板上有3.5V,16V,明显是供电有问题。我把电源板上所有的大电容都更换了,装上后,正常亮机了。电容故障,导致了供电的不正常。以后会注意了。
发表于 2012-11-30 20:49:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用可调电源试试。
发表于 2012-12-1 12:31:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板坏了
