今天收到一笔记本,外接适配器在没插入电脑之前适配器上的电源指示灯亮,在插入电脑之后,适配器上的电源指示灯就不动声色的灭了,把笔记本电池拿下来之后还是如此。不接外接电源用电池开机正常使用。把电池拿下来,插外接可变电源,插之前把电压调到笔记本适用的电压上,插上后可变电源瞬间从恒压变成恒流状态了,且电流显示高达5A多。由此可以断定必是外接电源主板电路短路所致。同学拿过来的时候是说掉地上摔了一下造成的。
根据经验应该是电容短路,先检测电容,用蜂鸣档,红表笔接地,黑表笔测电容的两端, 发现电源接口附近一电容两边都报警,但此时不能完全说明此电容短路,于是使用“烧鸡大发”,插上外接可变电源。在电流5A的恒流状态下,用手指接触一下刚才所说的电容,我勒个去的,把右手中指直接的烫了一个小炮,果断拔下外接电源,上风枪干掉那个电容,拿下来用蜂鸣档一侧,果真如此,报警,电容短路了。
在料板上拿下相同型号的电容换上后,插上外接可变电源 ,好吧,有待机电流,果断搞定。装上后开机一切正常。
所换的电容是:贴片陶瓷电容,突然想那位同学来的时候说自己不小心摔了一下,莫不是陶瓷贴片电容怕摔。
如图所示换上的PC306电容。。小时牛刀,焊工实在是无法恭维。
原来坏的陶瓷贴片电容。
好的陶瓷贴片电容。
通过上图对比坏的电容会发黑发暗。
本人处女座修的第一台笔记本,手下留情 哈哈 多给点下载分吧~!
