查看: 1768|回复: 2
单片机或者DIY高手速来帮助
发表于 2012-11-28 20:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
店里,有一批渔民用的卫星电话价值都是不菲的,有个毛病我今天想研究下。不过小弟智商有限所以特来请教。
一个电话卡座我拆开后,发现
里面通过一些转换后有2条线接在了这个喇叭上 从而发出了声音 可是这个声音很小 没人的时候还好人多的时候几乎听不见。所以我就把有源音响的线给剪断了接上去 声音是变大了,第一个问题,这个喇叭是不是有GND ! 因为我在淘宝看到一个扩音模块 它输出就只有2路一个输出正 一个就是GND了 我不知道这样子把喇叭接上去是不是就可以得到放大了,他的输入也是这样的 输入正  IN  GND 这样的 !大家帮我看下是否可以从线路板上输给喇叭的2跳线接到放大模块里 然后输出端在接喇叭。。
发表于 2012-11-28 22:49:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
声音小,把接喇叭的2根线对调接上试试
发表于 2014-3-24 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
弄个变压器耦合就行了..
