查看: 8885|回复: 4
L2021WD 显示器的 SR520 F07 可以用 IN5408 替换吗
发表于 2012-11-28 19:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢了   手上找不到SR520 系列的二极管    只有些废电源 找了半天只找了几个 IN5406 5408
发表于 2012-11-28 19:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不行的。选择快恢复管即可。
发表于 2012-11-28 20:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
只能用消特基二极管代用,可用SR306.1N5822代用,不贵,电子市场上多的是。
发表于 2012-11-30 09:09:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 快恢复二极管不能用普通的二极管代换啊
发表于 2012-12-2 23:15:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
杂牌的电源里比较好找,一般两个一起代替肖特基,降低成本。
