- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-18
- 精华
机型:F41M
故障现象:无待机
客户来换键盘,试机不上电,待机电流0.000,问他机器修过没有,说没修过,准备拆机检查,客户不让拆要先谈价格,报价200,他来一句180都没修,说150就修,很明显是修过价格谈不拢才没修拿来的,估计问题不大,让他留下电话打发走了。
拆机看触摸板下面进水,目测主板有动过的痕迹,EC发黑,好在动的地方很少,只有运放器周围的电阻电容,3/5V的上下管和电容,其他地方都没有动过。先清理EC,放在BGA上烤了半小时的板。
接恒流源测B+只有18V多,说明隔离管没有导通,点火回路有问题。B+的电压是这一路提供的,如下图:
待机状态下,VS/VL5V/RTC-VREF 3.3V/B+ 都有,但PACIN/ACIN/MAINPWON/ACON都是低电平 ,明显是不正常的。如下图:
一般来说比较器不容易坏,进水的机电阻易变质,首先看PU1的3PIN,4点几V,高于2PIN的3.3V,输出高电平,但1PIN没有高电平,怎么回事呢,PR9的位置是一个电容,找一个10K的电阻换上,PACIN和ACIN正常。
再测PR18一端是18V多,一端是0点几V,明显不对,正常是9V多,风枪一吹,PR18就跑了,找一个好的499K电阻换上,PU1的5PIN已经是9V多正常,便7PIN只有0.89V,怎么回事呢?
看7PIN相连的元件,PC8不知怎么变成了一个30C电阻,找个电容换上,ACON已经是高电平3V多了,但MAINPWON是0V,取下PD6,还是0V,查图纸,MAINPWON只到两个地方,一个是MAX8734,另一个是PQ41,如下图:
实测PQ21的G极是高电平,明显不正常,查PU15的3PIN,电压为5V,图纸上PH1和PR320分压后是0.95V,这不对哦,PR320怎么变成一个电容了呢,原来PC8和PR320对换了,把30C的电阻装到PR320的位置,PU15的3PIN电压变成0.95V,MAINPWON正常。待机电流变成0.009A,上电正常显示。
补充内容 (2012-11-29 21:25):
客户修主板,加键盘一起换的,键盘200,一台机350差不多了,并且事先讲好了,如果主板坏得太严重,由客户自己决定修不修,在深圳市也只能收到这个价了。 |
参与人数 2 | 下载分 +12 |
收起
理由
周旋
| + 10 |
150都干了,如果坏件多呢?你很幸运! |
维嘉学
| + 2 |
标题不清/内容不符 |
