查看: 3834|回复: 1
解决一个联想LJ5500打印机重影的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-7 22:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户报修一台联想LJ5500打印机打印时重影并且卡纸,卡纸是纸张出定影单元半截就卡,于是拆开定影,定影上有粘连的融化的碳粉,清洁,装上还是不行,继续拆开定影,发现分离爪上贴近定影辊上也沾有碳粉,有一层,清洁,装上解决卡纸问题。重影还是依旧,怀疑硒鼓,客户说是刚换过的原装硒鼓,晕呀,应该和激光器没有关系呀,打印字迹很深,应该和激光器没有关系,怀疑是碳粉的问题,找来LJ5500碳粉,是代用的,拆开硒鼓,清洁硒鼓,发现倒出的碳粉干度有问题,加上代用粉,装上硒鼓,上机打印,没有问题,终于OK!这机子真是搞死我了,拆了5遍,还不错终于搞定了。
发表于 2008-8-10 12:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知挣的钱够不够买一套衣服呀,,,,
思路好。。。
