- 积分
- 215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-16
- 精华
1、此机 最初是进系统运行慢或死机 有时开机到LOGO卡死 灰屏等现象(拔掉硬盘也一样)
2、一起加焊板载CPU 和单桥之后 (由于板超小 比烟盒稍大点 就一起加焊了)
3、开机也正常了 就是进不了系统 而是直接进了BIOS SETUP界面,其中一项显示不出硬盘参数如下
Main: Hard Disk DRIVE: None (发现不能识别硬盘)
4、 进PE 能找到硬盘 狗系统也没问题 狗完重启就是不能进系统 (直接到3、)
5、这种小硬盘不好找带用的
所以咨询各位有没碰到这种现象
本本外观
