楼主: 可不可以
E40 AMD独显主板维修
发表于 2013-1-8 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥在深圳,预热倒不需要,桥也没爆板也没爆,,只是这故障太怪了。
发表于 2013-1-11 20:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在只知道不完全是显卡芯片本身的问题,因为本人换了两个全新的上去也是这样。也有显卡问题导致挡E5的,也有北桥导致挡E5的,北桥和显卡之间的电容阻值有问题也导致挡E5。还有显卡本身有问题也挡E5。
但有不是显卡也不是显卡也不是北桥和显卡数据线的问题挡E5的,不知怎么搞,显卡的一些条件基本全查了,也没有什么不正常的地方,或许有些地方没查到,,,,,,,
发表于 2013-1-13 11:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修尽头谁为峰  一件北桥皆成空
发表于 2013-1-13 11:15:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最近搞了两台,一台好了一台报废,一个是换了显卡后现存虚,把显存都换了好了,另一个是重植了显卡后外接好的,内接有点花,干了显存之后内屏再也不显了,显卡和显存都换了还是不行,外接花,内屏不显。俩板子都是来时候跑E5
发表于 2013-1-13 11:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最后什么情况了?学习中~
发表于 2013-1-13 11:33:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
来的时候不是花屏么,那就应该还是显卡有问题把
发表于 2013-1-13 11:35:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修过一台不亮的 重做显卡好了
发表于 2013-1-17 15:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天这个情况也被我遇到了。。显卡,显存都换了。。都不行
发表于 2014-5-13 12:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个显卡不好做,有可能是PCB板坏了
