查看: 9259|回复: 28
E40 AMD独显主板维修
发表于 2012-11-28 12:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近修几片E40 AMD独显的板,着实郁闷,一片花屏,换过显卡后还是花,因为是灌黑胶的板然后重置上面两个显存。重置好后悲具了,现在不显了挡代码E5 电流到1.4A,测量已过内存,后来又换显卡还是一样仔细检查周围也没掉件,供电部分大致测量了一下也正常,后来又换四个显存,无效果,郁闷了。
第二片拿过来是北桥空焊,应该属于通病,换好北桥好结果又杯具了又和前一片板一样的问题,挡E5 电流1.4A,因为有前一片板的经验,,,没动显卡和显存,,,哪位有维修E40 AMD独显经验丰富或是有修好过一样问题的朋友,帮帮忙,
发表于 2012-12-2 17:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥做了不行~我这个本子来的时候没有显卡电压电压修复出来了 跑马跑E5
发表于 2012-11-30 15:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是通病啊 我以前也修到过跑E5的 很多 都没搞定 北桥做了显卡做了 就南桥没做
发表于 2012-11-28 13:49:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有同样的机器,显卡换了也不行
发表于 2012-11-28 13:49:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有同样的机器,显卡换了也不行
发表于 2012-11-28 13:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉这种故障好怪异,第一片后来连北桥也换了无效果,又换了一个显卡还是无效果,,经二片暂时还没动,,,,没高手在吗?
发表于 2012-11-28 13:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二片本来不跑码,加热下北桥后可以跑马,所以换了北桥跑码到E5 测试卡倒过来看是53,那片确实是北桥空焊可能散热没做好北桥长时间处在高温状态下,北桥背面的PCB可能长时间处在高温状态下都有点发黄了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是北桥和显卡的事,没有改良蕊片,打黑胶都是大难题,AMD坑人呀  发表于 2013-6-19 13:06
发表于 2012-11-28 13:02:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
AMD那些机器,有时候为了确定问题,用风枪吹几十秒钟,然后试下,看是不是可以用,这机器一般北桥容易虚,加焊的时候,温度别太高,遇到过风枪吹显示,加焊后不显了,重做好的
发表于 2012-11-28 12:50:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同感呀  记得我以前一个礼拜搞了3台E40 结果没一台搞好的
发表于 2012-11-28 12:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
修过一片花屏重做显卡好的
发表于 2012-12-13 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是跑E5啊,我搞的这机子也是这样
发表于 2012-12-18 16:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挡E5 后来修好了吗
发表于 2012-12-19 16:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也一样 跑E5     那个高手来解决这个问题
发表于 2012-12-19 18:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板还有一种问题修不好,跑着跑着掉电了,又是打黑胶的,,换了显卡也一样,电流跑到一点五六安左右的时候就掉了,估计快显示了。
发表于 2012-12-20 08:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟刷过bios了吗,如果bios不完整也会挡代码的
发表于 2012-12-20 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个BIOS都刷过,E5应该是挡显卡,修好过一片,但其它的都修不好了,
发表于 2012-12-20 12:01:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟 实在不行的话 只能换板呢
发表于 2013-1-2 15:59:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一个同样的问题
发表于 2013-1-7 17:11:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上正有个,本来不通电,刷了BIOS通电,但不显示,报警,一长两短,谁遇到过,
发表于 2013-1-7 17:39:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修到过,不过运气好,没楼主的这种问题,建议楼主以后加焊显卡或者桥,先用130度预热一个小时,冬天气温低,一下搞那么高,显卡和PCB板都承受不了
