查看: 3536|回复: 3
B460进系统重启
发表于 2012-11-28 11:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一客户联想B460的机子,来时,CPU供电芯片烧了一个洞,上管也烧了一个。换了后,可以显示,但是只要进系统滚动条,就重启了,用U盘进PE也是一样,测试发现+VGFXCORE_PWR没有电压,只有在开机一瞬间有一波形,之后就没有了。
这个电压没有,为什么可以开机显示,只是好奇,对于这种故障希望高手指点迷津!!!
发表于 2012-11-28 17:29:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是双显卡的,有的需要手动切换有的是自动切换的,一般情况独显是不会工作的
发表于 2012-12-11 13:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的也是这个故障。还没好。换过CPU 试过,CPU供电芯片换过。
发表于 2012-12-11 13:25:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看学习学习
