查看: 4799|回复: 49
CQ40,,你到底是哪里出现了问题???
发表于 2012-11-28 10:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CQ40,开机不显,大小写灯一直闪
裸板上电到1.2或1.3停几秒,然后掉到0.6左右,马上又到1.2,如此重复。偶尔也能开机,不知道什么问题,有没有碰到类似情况的
发表于 2012-11-28 11:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人也是新手  做等高手指教
发表于 2012-11-28 11:05:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换CPU,,,8成
发表于 2012-11-28 11:06:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
擦内存,涮BIOS!
发表于 2012-11-28 11:07:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BGA 吧  你是集成显卡的吗?   我遇到CQ40Q前几天  就是加焊好的。。
发表于 2012-11-28 11:21:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器不是显卡坏的多吗,加焊下试试
发表于 2012-11-28 11:22:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
擦内存,涮BIOS!
发表于 2012-11-28 11:27:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
shi是什么CPU   AMD的先换一个CPU上去看看,
发表于 2012-11-28 11:30:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换下CPU吧,以前遇见过这种机器
发表于 2012-11-28 11:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把电池拔掉。内存拔掉。开关 建按几下
发表于 2012-11-28 11:47:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是新手:先刷BIOS,再查显卡,最后看电源管理芯片性能是不是不良,带不动后级
发表于 2012-11-28 11:52:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真看看灯闪几下,
发表于 2012-11-28 11:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
个人感觉要刷BIOS       我也接到过这样一台  故障差不多  刷过BIOS后点亮了   最后还是加焊显卡  代换发肯定要用的
发表于 2012-11-28 12:03:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最好先换个CPU试哈,CQ40 AMD机器坏的多的很哦
发表于 2012-11-28 12:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU  或 北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确定北桥虚焊,加焊好了,谢谢  发表于 2012-12-31 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-21 19:22
发表于 2012-11-28 12:09:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面说的都对,一个一个测试吧。
发表于 2012-11-28 12:29:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种多数是显卡的问题,你按住显卡开机试一下,如果开机正常的话那你就直接做显卡。
发表于 2012-11-28 12:40:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
AMD的先换CPU
发表于 2012-11-28 13:14:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
也不知道你的机器是AMD的还是英特尔的,如果是AMD,一般这电流北桥的可能性比较大,但也不排除CPU
发表于 2012-11-28 13:23:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HPd的灯会连续闪几下停一下,然后再连续闪几下再听一下,停的时间不一样  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:51
