查看: 11903|回复: 6
华硕主板USB保错,15秒关机
发表于 2012-11-28 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前些日子一客户拿来5块华硕的主板(具体型号不记得了),说是清灰把主板烧坏了。
插电开机测量,五块全是全板无供电,这个好修,把内存电源管理芯片更换就OK了。
但是插电开机发现总线供电又没有,直接换电源管理芯片,问题解决。
全板供电正常,复位,时钟正常,可以亮机了。
连接屏,显示 USB错误,15关机。
测量USB 5V供电正常,数据线直接跑到南桥,中间没有接电阻,板上跳线正常。
直接换南桥(NH82801GB)。
问题解决。
我之后把换下来的南桥换到其他品牌的主板上,又能正常使用。
USB报错或者卡LOGO画面的问题平时见得比较多总结起来就以下几个问题:
      1.CMOS电池电量不足(有碰到过,也是华硕主板)
      2.USB 5V供电不正常
      3.跳线跳得不对
      4.南桥虚焊或者损坏
      5.USB与南桥连接的数据线之间的电阻损坏,
7#
发表于 2012-11-28 14:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以前也遇到过这样的一块板,结果没搞定{:soso_e141:}
发表于 2012-11-28 14:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因为按供电时序,内存电压不出其他的电压也不会出的,懂???
发表于 2012-11-28 14:02:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的总结,以后就少点疑问了,谢谢
发表于 2012-11-28 13:55:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还是搞不懂 为什么全板无供电 换了内存管理芯片 就好了 什么理由
发表于 2012-11-28 13:54:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2012-11-28 10:31:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
呵呵我遇到过一次还是跳线跳错了,楼主这5条总结感觉还是挺全面的,我是新手,记下学习了
