查看: 2687|回复: 9
清华同方液显冷机不开
发表于 2012-11-28 08:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台清华同方液晶显示器,在冷机下开不了,内部是电源高压一体板,不启动情况下,16V电压只有13V,5V电压只有2V。指示灯不亮,断开灯客和信号板电压依然如些。偶尔能开机时,再测电压,指示灯亮,显示正常。多次反复重启正常。断电一小时左右,又不行了。
什么原因?
发表于 2012-11-28 08:51:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
更换所有电解电容看看
发表于 2012-11-28 09:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换掉电容 补下虚焊试试吧
发表于 2012-11-28 11:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拆开都不拆开检查一下,就在这里发毛病。 这种问题大多都是电容怀孕
发表于 2012-11-28 12:10:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和电容漏电有关吧
发表于 2012-11-28 12:30:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果不拆开,我怎么量电压啊。
刚换了启动电阻,和电容,把阻值改小了,开机很快, 试机正常。
准备再关两小时再试,看能开机不。
发表于 2012-11-28 15:31:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
再次通电,成功开机。、把启动电阻换成180K,原来220K,启动电容换成47UF原来是22UF。
发表于 2012-11-28 16:03:35 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个应该是供电不足。。。。。。。  电容的负载能力不行喽!!!!
发表于 2012-11-28 16:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动电路的电容和电阻不要随便改变它们的值,照原值换就好,这种情况多数都是电容没有容量了造成的
发表于 2012-11-28 17:45:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是电源故障,换换电容吧
