- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
好久没上来啦,今天接到一台R61I,接稳压电源待机0.01A,明显不对,R61I应该0.05A才是正常待机,0.01A就是M电压均未产生,所以电流就特少。先拆机吧,把机拆完之后,习惯性量电感阻值先,发现L4这个电感阻值只有2欧母,明显是短路了,上下管及大电容拆下测均无问题,哪到底是芯片这边短还是负载那边短呢?马上找来电源头加电烧,大概电流控制在0.75A左右,摸啊摸摸了尚久没发现发烫,芯片也不发热,证明芯片应该没问题,那就是负载这边有短路啦,自己坚信是负载短,于是继续慢慢摸,妈的一小心给烫了,哈,找到这个小小电容了。
分析:由于VCC3M后继输出有电容短路,造成MAX17003芯片24脚给拉低,芯片内部反馈停止输出及时保护。
