查看: 1623|回复: 2
东芝M207外接显。内接不显
发表于 2012-11-27 22:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     今天同行拿来一机器M207.问题是电流跳到0.2A就不动了。拆开机后,发现主板北桥加焊过,CPU底座的大电容也换过。打电感阻值。发现L801那处有短路。应该是北桥那短路了。换个新的上去,不短了。电流也能跳到1A左右。屏幕是暗屏。外接有显示。我是个新手,到这里就没思路了。图纸也找不到。在大电容旁边还有2个电容现在是没有的。那两个是否要装上去呢?还有显示输出是由北桥控制的吗。北桥是943GM的。有哪些原因会这样呢?希望师傅们可以给小弟指点一下。谢谢。
发表于 2012-11-27 22:38:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有没有掉件哟,,
发表于 2012-11-27 22:48:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的得查EDID信号了
