查看: 2303|回复: 9
圈里的电阻可用保险代换吗
发表于 2012-11-27 22:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/153866841/QQ/WinTemp/RichOle/AY$K5X_OTZ}(M2@_E1BI2@V.jpg[/img]圈里的电阻可用保险代换吗 ?请指教一下
发表于 2012-11-27 22:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以,不过最好不要用保险代换,这个电阻是限流用的
发表于 2012-11-28 09:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的。如果他们坏了的话,注意后面是不是有短路了,排除后方可在装保险。
发表于 2012-11-28 09:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
两个68并联了还有34欧,肯定不能用保险代替啊。
发表于 2012-11-28 09:23:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不可以,限流电阻。
发表于 2012-11-28 09:25:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以的,但是最好还是用电阻代换
发表于 2012-11-28 09:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用是可以用的,为了后级电路安全还是找个阻值差不多的电阻代,防止电流过高烧后级电路
发表于 2012-11-28 10:25:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
限流作用   但如果代换了保险目测用不久  去料板上找吧也不难
发表于 2012-11-28 11:26:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好找一样在代换
发表于 2012-11-28 20:14:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可代换已经试过没问题
