查看: 4309|回复: 13
显示器图像右左两边向中间收缩
发表于 2008-8-7 19:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
开机自检能正常显示,进了系统图像右左两边向中间收缩3份一.在800X600像素行电压74V.1024X768  电压为50V.
发表于 2008-8-7 19:51:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
该机已更换了坏的 行管C5047.IRF630.TDA4859PS.问题出在那里?新手求助指点,这台显示器名是飞利亚
发表于 2008-8-7 20:24:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
二次电压50V供电不足,升压管的取样电路,中点还是行电路
发表于 2008-8-7 21:49:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢漓江来 !可以说得详细吗?
发表于 2008-8-8 10:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二次电源没有工作呀。
电压低咯。
发表于 2008-8-8 22:18:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
请问谁有TDA4859PS的引脚功能!  行推动管G极0.82V设各种分辨没变化
发表于 2008-8-10 13:50:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
重点检查B+电路·····行场IC有关B+的小元件也要注意····
发表于 2008-8-11 01:21:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢!我再找找看.....
发表于 2008-8-11 21:58:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看一下中点电压有没有20V左右.如果比20还要大,那说明问题就在这里.
发表于 2008-8-12 11:07:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是阻尼2极管中点电压?  中点电压25.1V  .
  会是什么零件坏呢!
发表于 2008-8-13 20:54:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
真的要好好认真学习才行!可当务之急谁可以出手指点下我 !先谢谢了
发表于 2008-8-16 12:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好好学习,认真修理    谢谢
发表于 2008-8-16 18:03:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换一个调宽管试试吧。
发表于 2008-8-20 21:26:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
D2058找到了再度下
