查看: 2586|回复: 10
宏基5530点不亮
发表于 2012-11-27 17:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
待机0.02,开机后电流直接上到1.38到1.42左右,5到6秒后掉到0.92到1A之间,1秒后又回到1.38左右,然后循环,待机3V,5V正常,触发后用假负载测到核心1.1V,复位1.8V,参考电压1.2V,时钟电压无,怀疑CPU坏,可怜无相同CPU测试,请问各位老师傅有没有碰到这种情况,该如何修复
发表于 2012-11-27 17:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
补充说明下是AMD芯片组,CPU是AMD athlon,独显
发表于 2012-11-27 17:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCP的桥吧 先是mcp桥然后再显卡或者CPU MCP桥可能性最大
发表于 2012-11-27 17:43:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
调个CPU试试看嘛,应该是CPU
发表于 2012-11-28 09:35:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
那就AMD的北桥 hp acer 好多系列都是北桥脱焊  详情 回复 发表于 2012-11-28 11:15
发表于 2012-11-28 09:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是桥的问题吧。我遇见的amd的cpu没有想象的坏的多
发表于 2012-11-28 09:41:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是先找个CPU试试吧
发表于 2012-11-28 09:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换个CPU试试,这机器北桥容易坏,是在不行的话动桥,最后在刷BIOS试试
发表于 2012-11-28 11:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xq9981 发表于 2012-11-28 09:35
不是MCP桥,南北桥全是AMD的
发表于 2012-11-28 11:21:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有CPU ,就用风枪吹下北桥试试吧,AMD桥很容易虚
发表于 2012-11-28 11:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
北桥,压好不少了。
