查看: 5890|回复: 19
去保护没什么后果吧?
发表于 2012-11-27 15:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我看了基地的帖子,发现有很多灯管问题,都玩去保护啊!我从来没去过保护。灯管问题换就是了,没什么麻烦的。我还很喜欢换灯管。好收钱。。。。如果去了保护。那下次再出问题不是很麻烦吗?出了问题一般能修好吗?
发表于 2012-11-27 15:56:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
去保护是维修的一种手段,是为了确定故障才那么做,要是没短的,又没同样的灯管,实在没办法才去保护
哦,我没考虑那么深  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:14
发表于 2012-11-27 15:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
去保护,这个要有技术的哦,那里有问题保护就解决那里,这个嘛不用多说,基本上都好修,只要不是屏坏
发表于 2012-11-27 16:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看机子有没有价值。。。一般不赞成去保护。。。我搞过一次。。没用多久就出问题了,去保护不是长久之际
我一般修不好就换,没去保护过,怕返修。客户最讨厌的就是返修了  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:17
发表于 2012-11-27 16:14:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,我没考虑那么深
发表于 2012-11-27 16:17:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-11-27 16:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好是换个芯片或者直接换高压条。。。反正成本也不高。。省事
发表于 2012-11-27 16:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最严重的后果能把屏烧费
额。。。这么强?最多灯管打火吧!  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:31
发表于 2012-11-27 16:31:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhao402157536 发表于 2012-11-27 16:22
最严重的后果能把屏烧费
额。。。这么强?最多灯管打火吧!
修过联想20寸显示器都知道厉害  详情 回复 发表于 2012-11-27 16:34
发表于 2012-11-27 16:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
蓄意 发表于 2012-11-27 16:31
额。。。这么强?最多灯管打火吧!
修过联想20寸显示器都知道厉害
双灯的塑料灯架,烧的多啊。  发表于 2012-12-2 21:21
双灯的,,偷工减料  详情 回复 发表于 2012-11-28 09:52
额。我还没遇到过呢  详情 回复 发表于 2012-11-28 09:39
发表于 2012-11-27 19:06:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
去保护,会烧的更严重,,,
发表于 2012-11-27 20:37:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
别轻易去保护,很危险的事 ,   把灯管上的胶套烧糊了都正常。
发表于 2012-11-28 09:03:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
蓄意 发表于 2012-11-27 16:14
哦,我没考虑那么深
还有就是有做显示器代理的,灯管坏了但是显示器没过保,而客户急用,就只能用去保护来解决,
发表于 2012-11-28 09:39:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhao402157536 发表于 2012-11-27 16:34
修过联想20寸显示器都知道厉害
额。我还没遇到过呢
发表于 2012-11-28 09:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去保护有的用不了多久
发表于 2012-11-28 09:52:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修过联想20寸显示器都知道厉害
双灯的,,偷工减料
发表于 2012-11-28 10:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保护去了的话很容易烧屏的  烧液晶面板 烧高压
发表于 2012-11-28 13:19:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
去保护是个万不得已的手段      一般检测实在是找不到问题所在 而元器件又是好的的情况下在去保护 这样的话能用的比较久 最起码能用到你的保修期以外
发表于 2012-11-28 16:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人不同意去保护做为最后修好的处理方式,后患无穷!!
发表于 2012-12-2 10:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
在dell,hp的液显上,有时单测灯管或者高压板都是好的,但是两者放到一起就是不行,在这种情况下,通常都是去高压保护
