查看: 2934|回复: 12
修了个液晶电视 大家看看这么弄。。
发表于 2012-11-27 14:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
驱动板 没有可以看出来的故障
没有信号输入的时候 表现正常 AV 信号。
1117 输出平稳
有信号输入就这样了
1117 输出电压变低 还有波动。
这个是什么情况 给点指导性意见。。
我个人感觉问题出在驱动板上。电源板没有问题
理由就是如果电源板有问题那屏就不会亮了。
发表于 2012-11-27 15:40:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
没人会弄么?? 自己顶下。。坐等
发表于 2012-11-27 15:54:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下1117是给谁供电喽。换掉那个芯片或先看下芯片是否发热!
发表于 2012-11-27 16:08:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
几寸的啊,好像不大
发表于 2012-11-27 16:35:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
37 寸。。 谁知道 给个信息。
发表于 2012-11-27 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
改个电视板吧,,,客户如果不介意,这个维修快。
发表于 2012-11-27 20:46:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在117输出端加个电容,看看是不是电容失容导致的
发表于 2012-11-27 20:47:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-11-27 20:53:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
逻辑板问题吧
发表于 2012-11-27 21:19:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3楼和我想滴一样,117负载过重,顺着1117找坏件,或对地短路处
发表于 2012-12-1 08:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
问题找到了。  主板内存出问题了。
发表于 2012-12-1 08:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-12-1 10:39:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换内存芯片
