查看: 1673|回复: 3
GA 945PL-SP3
发表于 2012-11-27 12:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  手上有块GA的板子。去掉CPU供电其中一相。正常跑码亮。焊上这一相供电不跑码。去掉一相发热量很大。怕会反修。场管全部换过一样的。IC也换过。CPU座子加焊过。我是个新手。找不到思路   求高手
发表于 2012-11-27 12:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去掉一相,正常跑马,那就是你去掉的那相有问题,去掉了一相,发热量大这是意料之中的事,假如原来是四相供电,现在变成了三相,好比四个人干得工作,现在三个人干,等于将这一相的电流加到其他供电管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常好的比喻  发表于 2012-11-27 23:33
发表于 2012-11-27 13:33:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你拆下来的原件存在问题
发表于 2012-11-27 20:48:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先排除你拆下来那项上下管有短路?再查一下你去掉的那一项供电的反馈和过流检测。
