查看: 3947|回复: 18
LG W2242S 液晶显示器LCD 花屏 求助中?
发表于 2012-11-27 09:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
LG W2242S 液晶显示器LCD  花屏  已经换过全套的电源和驱动板(非原装的),症状一样,如下图,在论坛上搜过这个型号,貌似这种问题还不少,绝不是个例,但是没有找到解决的办法,希望各位大侠提供帮助 谢谢了。
发表于 2012-11-27 09:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以调一下屏上的电路板上的一个可调电阻。
发表于 2012-11-27 10:20:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-11-27 10:23:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我貌似也记得!有个十字型的  可调的!!
发表于 2012-11-27 10:55:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦,搞过好几台了,加焊屏上的那个IC就好了
发表于 2012-11-27 11:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不要把问题想的那么复杂哦,或许只是小问题,例如排线
发表于 2012-11-27 11:09:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能具体点吗?
发表于 2012-11-27 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图片 好像屏最顶端.有一小部分是正常显示的吧?如果是的话  就修不了
发表于 2012-11-27 12:17:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是的 ,观察挺仔细的,最顶部正常。
发表于 2012-11-27 12:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以考虑刷以下驱动板的程序
发表于 2012-11-27 12:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
傲天1314 发表于 2012-11-27 12:18
可以考虑刷以下驱动板的程序
22寸的我换的驱动板的有好几个都重新刷了程序
发表于 2012-11-27 12:36:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
屏不行啊 我接到过几台 直接叫客户换了...
发表于 2012-11-27 12:55:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你换屏试过吗?可能是屏的问题
发表于 2012-11-28 09:30:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏出问题绝症喽!期盼楼主修好,分享下
发表于 2012-11-28 10:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可调电阻是调显示屏上网格的,我看到你拍的照片貌似网纹不对。这一电阻一般在电路板的边上的。
发表于 2012-11-28 10:30:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我修了好多都是问题哦,都竖线,我没有看到可调电阻在什么地方呢?要不发个图片分享一下哦,用箭头符号标注一下?不知道屏什么地方的问题哦,希望大家分享一下哦!感谢?
发表于 2012-11-28 14:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我干  哪有那么多啊  最快自己都排除了  点下屏 加焊IC  最后是屏
发表于 2012-11-30 10:44:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
基本确定是屏幕的问题了,自己搞不定,发到专门修液晶屏的公司了,说是压一下就好啦,目前还没有结果,等有结果了来这里分享一下。
发表于 2012-11-30 11:36:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
据说国内压屏不是很靠谱。压了有不了多长时间就复发了。不知道是不是真的。
