查看: 6522|回复: 30
碰到新款DELL机器的CPU供电MOS管损坏,无处购买,求指点
发表于 2012-11-26 21:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补充下:
机器型号   DELL M411R
主板编号   DAR02MB26D0 REV: D
一台DELL保内机器,插电源大短路,客户发到授权维修站,检查有进液拒保
拆机仔细检查未发现进液痕迹,测量到主供电对地值在3左右,拨掉CPU后量到有120左右,显然是CPU上管击穿导致大电流。
在查看上下管时发现,此机两路CPU供电对各有一只MOS管,但并非传统意义上的复合管,也就是除了两端对应主供电和对地外,中间还有引脚,对应输出和上下管控制信号。
管上的字样是DB33AP(另有二行 22CA及77CC),淘宝没有找到,问销售芯片的商家也没见过这样的东西。
不知道有没有谁修到过这样的机器,是怎么处理的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发个清晰点的管子图片。  发表于 2012-11-27 00:42
发表于 2012-11-26 22:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在三星笔记本很多这种MOS管,去找找
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-26 22:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想也是,外观再怎么样,也就是G,D,S,搞清楚就可以了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-26 23:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找些料板呀,直接去拆就行了,实在不行说买块料板回来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 22:39:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是外面 有个铁壳子 那种
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-26 22:13:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
和以前的管子一样的把g.d.s分清就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 22:04:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能找聊板了哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 21:43:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种MOS管呀  没事的   以前的那种MOS换上去就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-26 23:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过这样的,对好各极飞线接上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-26 23:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
太多了。不一定要用外形一样的。几乎CPU供电都能通用。中间的那一只脚你确定是对应信号的??
发表于 2012-11-26 23:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个,只要参数差不多,找快板料换个就是了
发表于 2012-11-26 23:18:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
曾经飞线用普通MOS管代换过那种金属壳的MOS,成功
发表于 2012-11-27 08:32:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没神奇之处,就是普通复合管脚位不对,要飞线的
发表于 2012-11-27 08:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到过,这个管子是有点特别,是10个脚的,仔细看看你们就知道了,和8脚的还是有区别的
发表于 2012-11-27 08:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种是复合MOS管,一个MOS管含上下管。
发表于 2012-11-27 08:51:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用普通的双mos管改一下不就行了。
发表于 2012-11-27 09:35:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在的什么华硕啊 联想啊 新板都用了8脚的MOS管 就是2个MOS管而已 代换么自己动点脑筋 原装的本人暂时还没有找到
发表于 2012-11-27 09:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个管子不能随便代用,要飞线的{:4_106:}
发表于 2012-11-27 10:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
活该,又是进水的,用的人真是笨死了
发表于 2012-11-27 10:11:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
飞线可以的   苹果机器上用的也是这个管   10个脚
