查看: 5615|回复: 8
液晶显示器“绿棕白金 绿”这个色环电阻是多大
发表于 2012-11-26 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
大家都知道在维修 显示器电源板时 ,大多数在热地都有两个 几乎为0欧姆的电阻 一般是一个接开光管的s极 另一段接 300v大电容  还有个是一端接开关管的d极 另一段接到变压器上  那个怎么算的 我 没搞懂  比如说今天这个:  绿棕白金 绿   我算怎么是51.9欧姆 ? 用表打事实上是0欧姆
发表于 2012-11-26 21:34:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很可能你把银色看成是白色了,0.51欧
发表于 2012-11-26 21:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主计算没有错。但在板测量会有可能量到旁路的,或旁路短路了,要测量准确要拆下来测以确保测量的是电阻。
发表于 2012-11-27 08:40:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是0.51欧                       。
发表于 2012-11-27 12:23:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
51.9M我在百度算的
发表于 2012-11-30 22:42:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
当四色环看  发表于 2012-12-1 17:57
发表于 2012-12-1 18:20:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
wugang 发表于 2012-11-30 22:42
五环电阻 第三环 不会是 银吧  第三环则能是倍数
五色环 为什么能当四环看啊 !不会吧!?、?/???????
发表于 2012-12-2 10:27:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
四环看前三环,五环看前四环
发表于 2012-12-2 12:18:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很多五环的当四环看就行,而且S极接电容负极的过流保护电阻,一般都是0。几-2.2 这样的,D极好象不接这样的电阻吧?D极就接个尖峰吸收回路的三个元件和变压器
