查看: 1346|回复: 2
acer宽屏本本显示故障
发表于 2012-11-26 15:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
本人遇到一台2310的本本,开机后屏幕就成了窄屏,右侧屏幕没有显示,其他一切正常.经研究发现是因为显示器连接线接触不良,造成系统无法识别宽屏,造成的,更换屏幕连接线,本本恢复正常.
用户拿来一台联想昭阳E200本本说经常开机无显.经测试 发现十有八九都不行,即使能显示也用不了多长时间,可能动一下机器就会死机或花屏,于是怀疑内存有问题!重装内存反复测试均无效,后来发现用手轻压着内存可以正常开机,进系统长时间也不出问题!依经验应该是内存槽虚焊造成,加焊后故障排除!
发表于 2012-11-26 15:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ经验派,是独显的吗?要我的话肯定做显卡了。
发表于 2012-11-26 17:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
成本高啊!
