- 积分
- 399
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-15
- 精华
某日,同行拿一台联想E420液晶屏漏液的机器来修,检测部分画面正常显示,报价后同行讲要和客户商量,拿走了,过了2天,又拿过来了,客户拿回去后换过同型号机器上的屏,结果搞了一下后背光也没有了。开机检测,屏什么也看不到了,拿一块旧屏上来试下,有图像没有背光,按没有背光加换屏报价,留本维修!手头的活比较多,先订一块屏回来吧!屏到货后插上,照旧有图像没有背光,拆机检查,发现
DCBATOUT_LCD电压没有出来,查电路图得知是由DCBATOUT经F4901得到的,一量F4901,阻值无穷大,直接取下,短接,开机,背光华丽丽地出来了 |
