查看: 4339|回复: 6
NEC VY17M/R-1 奇怪的问题
发表于 2012-11-26 12:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我有个NEC的机子 把NEC大电容拆了后 加了6个 330的   就没CPU供电了  装CPU断电  不装就不断    大家碰到过不
发表于 2012-11-26 13:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉就是会不稳定,,以前也有过,,应该是板子被吹出问题了,
发表于 2012-11-26 13:01:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
继续换 你用的电容应该不对
发表于 2012-11-26 13:55:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是坐吹虚了吧或者是CPU少电了
发表于 2012-11-26 14:27:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
已经修好了      拆掉NEC电容后   它有4个铁片    你装330的时候      第1个铁片跟第4个不通        不拆NEC的时候1 4片  是通的        所以装330电容的时候要把1片和4片接起来
发表于 2021-4-1 18:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是坐吹虚了吧或者是CPU少电了
发表于 2021-4-1 18:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换板吧
