查看: 2451|回复: 6
三星R428待机 短路 大电流
发表于 2012-11-26 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此板上电电流3.12 严重短路 手摸北桥和Q509很烫 以为Q509坏 换过后还是一样 忘修过此板的说下是什么问题
发表于 2012-11-26 12:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Q509是一个上管,你把他和跟他相连的供电芯片一起拔了,此时公共点对地就应该正常了,接着量这块供电有没有短路,有的烧一下,没有就把Q509和芯片一起换了就差不多了
发表于 2012-11-26 12:13:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3.12 大短, 应该可以摸得出来吧
发表于 2012-11-26 12:17:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥烧了,同时北桥供电的很多也烧了。
发表于 2012-11-26 12:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问北桥坏的几率不大吧
几率肯定有,这种情况北桥坏的情况在百分之30吧  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:43
发表于 2012-11-26 12:32:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥很烫的情况下基本已经坏了
发表于 2012-11-26 13:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黄建520 发表于 2012-11-26 12:22
请问北桥坏的几率不大吧
