- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-6
- 精华
10#
发表于 2012-12-19 00:02:03
只看该作者
来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你的思路有点乱,正常待机电流(无电池的状态)是0.01左右 部分机器略高不过0.03部分机器也属于正常,高于这个值不正常,待机的时候一般正常会产生3v5v待机电压,前提是电源接口到3.3v5v电感直接的保护隔离电路和3,5v芯片原件正常的情况,介于这个原因,一般断开3v 5v后继 比如取下电感或主板3.5v后继有jp短接口的把锡脱掉断开,此时用可调电源正常待机应该是0.00的样子我的电源小数点有3位数 待机为0.001。如果正常,在断开的电感一脚可以测得3.3v 和5v 烧鸡的方法就可以转移到3.3v和5v后继也就是电感的另外一只脚,此时可调电源调2v左右开始烧鸡,用飞线接去掉的电感的脚,地线直接接主板gnd,一般后继3.3v和5v最大可以调整到6v是安全的,应该烧出坏的元件和芯片不是什么难事,因为你的板子是烧毁的usb口,所以南桥的损坏几率非常大,可做重点排查,一般南桥待机就发热基本可以确定南桥坏,如果实际操作中有不明了的可以加我qq279270555问我,祝你好运哦 |
