查看: 8807|回复: 23
WD160硬盘短路
发表于 2012-11-25 20:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收客户一台式机开机断电,先试电源,换了个电源,只插主板可以开机,在插硬盘,故障依旧,怀疑硬盘短路,拆下硬盘,测对地短路,发现一个连接12v的二极管短路
图下:
板号:
二极管型号:GP805
以前没修过硬盘,没找到相同型号的管子,也不知道用什么代换,求各位大虾帮忙........
发表于 2012-11-25 20:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
那东西 好像是12v稳压管 不用也罢 或者换一个12v稳压管 就行
发表于 2012-11-25 20:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个管子可以不用,拿锡焊上就行了
发表于 2012-11-25 21:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-11-25 21:19:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
坐等高手回答
发表于 2012-11-25 21:36:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你拆出来测焊盘是不是也短路了?这个东西超少坏的。个人认为不是这个东西造成的。
发表于 2012-11-25 21:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 你说的没有错的话,如果是稳压二极管 就可以不用管它 因为去除了也不影响使用 稳压二极管的 特性是 正极接地 负极接供电  如果是普通二极管的话 就要补上了 普通的 特性是 正向导通反向截止
发表于 2012-11-25 21:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
别没有短路的,就这个的,,,,,
你拆下来测焊盘了吗  详情 回复 发表于 2012-11-25 21:58
发表于 2012-11-25 21:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一路上有/aiq妳 发表于 2012-11-25 21:37
楼主 你说的没有错的话,如果是稳压二极管 就可以不用管它 因为去除了也不影响使用 稳压二极管的 ...
拿掉了,可以用,可以检测到硬盘,不知道会不会造成什么影响的。。。。。。
发表于 2012-11-25 21:58:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
antyice 发表于 2012-11-25 21:50
别没有短路的,就这个的,,,,,
你拆下来测焊盘了吗
发表于 2012-11-25 22:24:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测了吗..............
发表于 2012-11-25 22:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好能换上同样的,这管是有保护作用的,电压升得太高时,可以击穿保护后级电路的!
发表于 2012-11-25 22:52:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你要拆下来量,然后坏盘上找个一样大的装上
发表于 2012-11-25 22:55:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这上真是稳压用的,我上次也测了个硬盘的板子,是西数800G绿盘,SATA接口的,5V和12V都有这个稳压二极管,但是这个管子好像有降压作用的啊,我那个5V的板子,出来变成2.5V了,板上有个BIOS的供电就是2.5V由此而来。有相同的板子还是找个换上稳妥啊。要不电压太高又不知道搞出什么麻烦。淘宝上倒是有卖的,一般标价30元左右。
发表于 2012-11-25 23:08:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上些同志说的毒 呵呵 楼主可以试试
发表于 2012-11-25 23:16:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这个二极管应该是个保护用的二极管。在电源电压突增高的时候起稳定电压的作用。楼主可以拆掉这个管子打一下正是不是到了十二伏或者五伏。负是不是同黑线的地。如果是的话拆了不用装,上电就可以使用了。
发表于 2012-11-25 23:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
结果怎么样了?换了还是了。我觉得应只有换板了吧
发表于 2012-11-26 13:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
张治国 发表于 2012-11-25 23:16
这个二极管应该是个保护用的二极管。在电源电压突增高的时候起稳定电压的作用。楼主可以拆掉这个管子打一下 ...
是这样的撒,测试了,可用用,
发表于 2012-11-26 14:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个二极管可以拿掉不装的
发表于 2012-11-26 17:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
梁衍林 发表于 2012-11-25 22:55
这上真是稳压用的,我上次也测了个硬盘的板子,是西数800G绿盘,SATA接口的,5V和12V都有这个稳压二极管,但 ...
说的对,我一开始就把他拆了,上机可以检测到硬盘,就是感觉这个管子有点和保险相似,本来这个主机是做监控用的,主机里面的监控板子和电源全都挂了,硬盘也挂了,如果没这个管子这个硬盘不知道会是什么样子的,还是决定找个一样或相差不大的换上,找了一个晚上没找到一样的,但又不知道用什么可以代换。。。。。。。。
