查看: 2110|回复: 4
老华硕修完之后的问题
发表于 2012-11-25 16:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一台华硕A6T 不开机修显卡之后可以开机  但是开机提示
Warning:Unkown Processor Revision
The Processor (s) installed in your system are of an unknown revision.
please contact your BIOS vendor for appropriate updates.
进不了系统就在这一直显示着  也没有F1跳过之类的
刷了官网的BIOS还是一样的问题
求高手解答 谢谢!
发表于 2012-11-25 16:46:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有谁遇到到这样的问题吗   帮忙看下了
发表于 2012-11-25 17:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是修的不是换的?
A6T-A01P.zip
34.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-25 17:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中,顶。
发表于 2012-11-25 17:57:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
1、BIOS程序坏了;2、BIOS芯片坏了;3、BIOS芯片周围的电压有问题。查查吧。
