查看: 6512|回复: 11
请教显示器,两边各有两厘米不能显示
发表于 2012-11-25 15:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请教一个很菜的问题,有一台显示器,能显示,但左右两边各有两厘米处于黑边状态,不能显示出来,用AUTO去调也是这样,换分辨率也是这样。请教:这是屏线的问题,还是驱动板的问题?
发表于 2012-11-25 15:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你分辨率设置的问题吧
发表于 2012-11-25 15:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-11-25 15:33:30 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你连什么样的显示器都不说 纯平还是液晶型号?
发表于 2012-11-25 15:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
当然是液晶显示器了,不然哪有驱动板啊
发表于 2012-11-25 16:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
恢复下出场    或者刷个MCU
发表于 2012-11-25 16:12:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
估计驱动板问题了
发表于 2012-11-25 18:32:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
解决了,是在显示器菜单中调 4:3为16:9就可以了
发表于 2012-11-25 19:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决了就好
发表于 2012-11-25 22:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不清楚啊,很抱歉
发表于 2012-11-25 22:16:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  会不会调成 4:3  的模式
发表于 2012-11-26 14:41:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
虚惊一场,,,,,,,,,,,,,
