- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-14
- 精华
7#
发表于 2012-11-25 21:28:15
只看该作者
来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板主要就是供电部分 还有就是MCU 图像处理芯片 白平衡芯片 DDID芯片 上面主要就是5V 转3.3V 图像处理芯片需要2.5V 1.8V 屏供电大部分都是5V 只要这些正常 其他的很有可能是程序坏 和屏线 修驱动板一般情况供电就是 保险 1117 1084转换块的电压 还有就是图形处理芯片。这里有个驱动板的资料 可以看看
驱动板.pdf
(988.5 KB, 下载次数: 20)
